BMW 1800: Massa aansluitpunten
Bouwjaar: 1990, Brandstof: Benzine, Motorcode: M40
Waar kan ik de massa aansluitpunten vinden in mijn bmw?
b.v ECU,IDLE control volve, TPS, LMM?
Zodat ik dit kan vinden en in orde maken.
Miss. zijn fotos op de site? maar ik kan ze niet vinden.
Bij voorbaat hartelijk dank
Falentin
240 km
De massa aansluitpunten van de ECU zitten in de kabelboom zelf geloof ik. En dan heb je nog een grond kabel van de oliecarter naar het chassis toe en/of je hebt een grond kabel naar één van je veerpoten toe.
dit is een foto van die kabel die bij je carterpan zit:
http://i.imgur.com/QmxvRh.jpg
Massakabel dus...
Hans4040 123.030 km Reageer
Mijne heren,
Er is speling geconstateerd bij de fusee kogel ( bmw. e30 318i m40 motor bj.1990)
Zou ik de losse fusee kogel in mijn bestaande wielarm kunnen inzetten, is dit uberhoupt mogelijk? Mijn stappen plan:
1. wielarm verwijderen
2. fusee kogel aan de onderkant weg sluipen kogel uittikken/uitpersen
3. nieuwe kogel inpersen, eventueel pasmaken. Is deze stap mogelijk uit te voeren?
Graag hoor ik het van U.
Bij voorbaat hartelijk dank,
Falentin
Falentin Topicstarter 240 km Reageer
Dat kan.
Fuseekogel zit geperst, dus oude eruit persen en nieuwe erin persen. (niks slijpen)
Kan wel maar ik zou je draagarm meenemen naar een garage want die hebben vaak een hydraulische pers en het kost niet veel, het handgereedschap is best waardeloos vind ik.
Hallo, Hans...en Rover...,
Ik ben heel blij met jullie antwoord.
Mijn fusee kogeltje wordt een leuk klusje.
Het gaat niet 200; maar 25; kosten.
Nogmaals, hartelijk dank voor de moeite.
Falentin
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je BMW 1800 of stel zelf een nieuwe vraag.
