BMW 5-Serie: meerdere ''problemen''
Bouwjaar: 1989, Brandstof: Benzine, Motorcode: 520 I AUTOMAAT
Beste experts,
Ik heb diverse vage problemen met mijn 5-serie E34. Wil het graag zelf oplossen dus ik zoek hier hulp ;)
Komt ie dan:
- ruitenwissers slaan door tegen de raamlijst; hoe kan ik dit oplossen? Hele nieuwe inrichting of een kwestie van afstellen?
- aanjager doet niks op stand 1, standen 2/3/4 doen het wel maar de aanjager maakt dan een ''snerpend'' geluid?
- Aanjager blaast ook continue blaadjes, filter vol? of helemaal geen filter aanwezig in dit model? Hoe op te lossen?
- verlichting bedieningspaneel verwarming doet t niet evenals de verlichting automaatstand (bij de pook), hoe op te lossen?
Ik weet dat het een oude wagen is, maar ik vind het hem wel meer dan waard om dit soort zaken te herstellen. Ik hoor graag van jullie.
Groet Lucas
Luuk Eger
390 km
Ruitenwissers , controleer het mechanisme op speling , waar teveel zit vervangen , anders afstellen , dmv de armen los te halen van de as en iets te verzetten.
Kachelmotor , daarvan is naar alle waarschijnlijkheid de weerstand defect van de kachelmotor , deze zit achter je dashbordkastje bij de ventilator , deze moet er toch uit om te reinigen en controleren.
Paravan reinigen ivm rommel dat aangezogen wordt , en filter plaatsen indien van toepassing.
Verlichting is een questie van lampjes vervangen.
kaleido 1
158.565 km
