BMW X1 2016: Melding koelsysteem
Bouwjaar: 2016, Brandstof: Benzine, Motorcode: B48A20A, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 141
Ik ben sinds 3 maanden in het bezit van een BMW X1 2016, 80.000 op de teller.
Na de auto een week in bezit te hebben, komt de melding van het koelvloeistofsysteem. Deze verscheen niet tijdens elke rit, maar af en toe in beeld. Garage kan niets vinden met uitlezen. Geen externe lekkage zichtbaar. 2 weken later ligt er een plas koelvloeistof onder de auto. Deze is afgesleept naar de garage, waar geconstateerd was dat het probleem in het oliehuisfilter zit, deze is vervangen.
Nu na 2 weken weer een koelvloeistofsysteem melding. Wederom niet elke rit, koelvloeistof extern niet zichtbaar en op niveau. Garage kan weer niets vinden met uitlezen. Voor mijn gevoel is er toch weer iets aan de hand, iemand hier ideeën over??
Mdtkv
60 km
Wat is de melding ?
Te laag niveau , zo ja , controleer de sensor in je reservoir en de stekkerverbinding eens .
kaleido 1 159.015 km Reageer
Was al nagekeken idd, bedankt voor het meedenken
Mdtkv Topicstarter 60 km Reageer
BMW moet meestal ook goed ontlucht worden
Highway 28.415 km Reageer
Ga ik dacht nog even laten nakijken, thnx
weet niet of het bij de X1 ook is maar de 1 serie en bij 3 serie wel
2016? is toch al een ‘nw type’ met motor dwars voorin? het is bekend dat het thermostaathuis defekt gaat, zitten div kleppen in, deze moet nadien ook met tester ontlucht worden ivm kleppen die open gesteld moeten worden, anders krijg je hem niet ontlucht.
CvdK 90 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je BMW X1 of stel zelf een nieuwe vraag.
