BMW X1 2014: Achterklep ontgrendeling
Bouwjaar: 2014, Brandstof: Diesel, Motorcode: N47D20C, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 135
Mijn achterklep gaat alleen nog open via de afstandsbediening. Schakelaar van het hand mechanisme is goed. Meet ook ongeveer 4 volt en bijna geen weerstand op de schakelaar. Wat kan het probleem verder zijn?
Dandymeulen
635 km
al 6 jaar lid
Hoe heb je gecontroleerd of de schakelaar goed is.
kaleido 1 158.890 km Reageer
Weerstand gemeten
Dandymeulen Topicstarter 635 km Reageer
Heeft bijna geen weerstand en verandert als je de schakeling loslaat
Kijk eens op het electromotortje van het slot wat de spanning moet zijn 4volt lijkt me te laag.
Maar doet dat motortje niets als je hem met de afstandsbediening open maakt? Want dan gaat hij wel open
Ja is het zelfde motortje daarom controleren wat er aan spanning op moet komen .
Bedrading tussen klep en dakdoorvoer is wel in orde ?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je BMW X1 of stel zelf een nieuwe vraag.
