Een klant met een BMW M3 CSL komt met de volgende klacht: Af en toe geeft de oliestandmeter op de boordcomputer -.- aan. Normaal, bij oliepeil op max, geeft deze +1.0 aan. Nu is bekend dat de oliepeilsensoren in het carter regelmatig defect raken dus die is vervangen in combinatie met een onderhoudsbeurt. Na de beurt geeft de meter keurig +1.0 aan en de klant is blij. Na 2 dagen belt hij mij met de melding dat de meter nu +0.6 aangeeft en is bang dat er olie weg is. Handmatige controle van het oliepeil (lastig bij te komen) laat zien dat er geen olie weg is en nog keurig op max staat. Reset van de sensor door sportknop een aantal seconden ingedrukt te houden geeft geen verandering. Melding blijft op +0.6 staan. De BMW dealer weet geen oplossing...
Wie kan mij verder helpen?
Zefanja
Autopark Zuid b.v.
