Hallo, deze 318i(E46) heeft sporadisch(Maar meer wel dan niet) het probleem dat je hem niet van het slot af kunt krijgen,(En soms kun je hem ook niet sluiten)De deuren zijn vergrendeld, zelfs als je de binnen portier deurgrepen probeert gaan ze niet open, alles is vergrendeld!Wat ook gebeurt is dat de ramen soms (als je met het slot aan het friemelen bent) vanzelf omhoog en omlaag gaan.Ik heb het systeem uitgelezen(met Bosch KTS) en krijg de code: 29:Centrale vergrendeling relais voor ontgrendelings functie is kapot(Vrij vertaald van het engels!). Nou weet iemand van die BMW specialisten daar waar dit relais zit, of bedoelt men een centrale vergrendelings computer? En waar zit die en hoe kan ik de functie controleren?Heeft iemand dit probleem al eens gehad(en opgelost)? Bij voorbaat dank
Denk er wel aan dat deze gecodeerd dient te worden
