wie kan er mij helpen?
motor heeft altijd hoog toerental gehad bij het starten,nu is de culase vervangen en start de motor slechter en niet meer zo een hoog toerental bij het starten probleem1
probleem 2:het cabriodak gaat in normale gang open tot de achterste venster naar omhoog gaat de achterklep gaat dan in schokken open en daar blijft het erbij, wie kan mij helpen met gegevens of raad en eventueel met schemas
mvg,phillippe
