Het volgende is er aan de hand:
Enkele weken geleden heb ik de olie en oliefilter laten vervangen bij een dorpsgarage.Op mijn verzoek heeft hij het getal van de serviceinterval op het dashboard teruggezet naar 25000km.Dit heeft hij met de handcomputer gedaan.
Na het wegrijden merkte ik bij het eerste stoplicht dat het stationair toerental van 700tpm naar 1600tpm ging,en weer terug.Dit deed hij voor de oliewissel dus echt niet!!!!Teruggegaan,weer aan de handcomputer,en 4 foutcodes gewist.
Auto enkele dagen laten staan,gemerkt dat de olievuldop er maar half op zat en er een straaltje motorolie over het blok was gelopen(de dop uiteraard weer dichtgedraaid),en vervolgens bij de lokale BMW-specialist aan de computer gezet.Deze kon niets meer vinden,maar constateerde wel het stotteren.
De auto slaat eens per 30 seconden nog steeds een arbeidsslag over(stottert).Dit duurt een fractie van een seconde.Tussentijds de bougies laten vervangen;dit maakt geen verschil.
Vandaag vond ik dit bericht op internet:[url]http://www.gerritspeek.nl/vag-com_injhoe...[/url].
Daaruit blijkt de brandstofpomp mogelijk een te hoog signaal aan de motorsturing afgeeft,deze dat weer corrigeert,waardoor een of meerdere cilinders niet meer meedoen,en een slag overslaan.
Mijn vraag aan jullie is:kan het zijn dat de monteur van de dorpsgarage per ongeluk behalve het getal van de serviceinterval ook het getal van de "inspuitwaarden van de motorsturing" heeft veranderd ,of wordt het stotteren veroorzaakt door iets anders?
Graag jullie mening!!!
Ten eerste is dit een BMW die met een geheel ander protocol werkt en ten tweede gaat het verhaal over diesels en niet een benzine motor.
Kan de dorpsmonteur per ongeluk iets veranderd hebben? NEE.
Op een benzinemotor van dit bouwjaar is het wettelijk verboden om ook maar iets aan de brandstofhoeveelheid te veranderen.
Of dat nu met een schroefje gaat of elektronischs maakt daarbij niet uit.
Zelfs al zou je die hoeveelheid kunnen veranderen, dan wordt die verandering onmiddelijk opgemerkt door de lambda-sensor(s)
die in de uitlaat zitten en corrigeert de computer die onvolkomenheid onmiddelijk weer weg (ook wettelijk verplicht).
Wel interessant waren de codes die gewist zijn. Weet je toevallig nog welke dit waren?
