BMW 5-Serie: metaal achtig klinkde tikken tussen 1500 & 2000 rpm
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 530d
Heb een E39 toering automaat met het volgend probleem.
Als ik langzaam rij tot ongeveer een 40 km p/u en tussen het toeren bereik van 1500 en 2000 zit dan hoor ik een metaal achtig tikkend gluid onder de auto.
Ik kan mijn vinger er niet opleggen, maar ik heb het vermoeden dat het tikken net begingt vlak voor hij gaat opschakelen.
Het klink een beetje als of er met een knikker of stuk metaal op metaal word getikt ergens onder de auto.
Graag hoor ik of dit een bekend probleem is ?
Alvast bedankt !
Broem72
110 km
al 18 jaar lid
bij een vriend precies hetzelfde probleem gehad exact zoals jij verteld hij had heel vreemd een lager van de dynamo defect dynamo vervangen probleem weg
gti85 85 km Reageer
Het bleek een door geroeste bevestigingsbeugel te zijn van het uitlaat systeem.
Broem72 Topicstarter 110 km Reageer
