Hallo wij hebben hier een bmw 535D van 2006.
Deze auto heeft een bandendrukbewaking syteem.
Kan iemand ons vertellen hoe dit systeem werkt.
Onder deze auto gaan wijn namelijk nieuwe banden en velgen zetten met run flat banden.
Dus we willen graag weten wat we er bij moeten regelen voor het bandendrukbewaking systeem.
Gr
ik neem aan dat je een ring in gaat leggen, dus dan kan de sensor geen waardes meer nauwkeurig meten (hier moet je dan even mee op letten )
1 ding is ga niet voor de pax-systeem van michelin (duur en niet te vervangen) door drie bedrijven geprobeerd (ventiel kapot, ja renault) nu moeten we dus 4 nieuwe banden en velgen monteren
dit omdat er wel een garage is die de band kan leveren en monteren maar dat is niet dicht in de buurt. hier heb je speciaal gereedschap voor nodig.
oftwel zal niet veel problemen leveren alleen de sensor moet niet afgesloten worden door de ring (of kapot gedrukt worden door de ring omdat hij ook in de bed ligt)
