BMW 5-serie 1992: contaktslot vervangen
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2000cc 24V
Hallo iedereen, Heeft er iemand ervaring of een handleiding beschikbaar hoe ik een contaktslot kan vervangen, zonder te veel schade aan te brengen. Auto is van '92 en heb een origineel vervanger gevonden van '90. (in goede staat)
Auto heeft het origineel lederen stuur nog op zitten.
Grtz.
Dordia
115 km
al 18 jaar lid
Ik heb het al gevonden, 3 +schroeven aan achterkant van het stuur, kabeltje van claxon los maken.
plastic huis verwijderen door 4 +schroeven onderaan.
Nu kan je de hendels uit het contakthuis schuiven.
Stuur verwijderen met dikke potsleutel, kabels van oude contakt volgen en los maken.
Tricky is de veer op de stuurstang met een ringetje, na wat prutsen lukt dat wel.
Achteraan ,boven op het te vervangen deel is een soort borgschoef ,met de vingers los te prutsen.
Er past geen schroevendraaier ,tang of iets op.
Dan nog een klein kabeltje ,ook van de claxon losnippen.
Nu kan je het hele contakthuis naar je toe schuiven.
En nu alles in omgekeerde volgorde terug in elkaar steken.
Best je battery ff afkoppelen alvorens te beginnen.
Grtz.
Dordia Topicstarter 115 km Reageer
