BMW 5-Serie: dimlicht rechts springt spontaan aan en uit
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.3
Hallo, ik heb hier een 523i van 1997 waar af en toe het rechter dimlicht aan springt en ook weer uit.
Dit gebeurt ook als de auto thuis geparkeerd staat. Het vreemde is, dat als de sleutel van het contact zijn de lampen niet aan kunnen staan???
Roland10236
2.170 km
Ik zou zeggen: controleer de bedrading eens.
misschien ergens sluiting, draadjes aan elkaar gesmolten?
Ook de lampen controle module kan deze storing veroorzaken, kijk of er slechte verbindingen zijn (of vocht).
een schema van de verlichting heb ik naar je e-mail adres gestuurd.
mvg,
Hans.
Hans4040 123.030 km Reageer
Dank je, weet je toevalig ook waar ik het regel module kan vinden???
m.v.g. Roland
Roland10236 Topicstarter 2.170 km Reageer
ergens onder het dashboard aan bijrijders kant.
mvg,
Hans.
licht module zit bij bij rijder onde in deurstijl zwarte kap
achter handschoen vakje zitten 3 stekers op succes antoine
maar licht aan licht module zitten powerswits relais in met 5pootjes zal er wel een van kapot zijn heb ik ook gehad
