BMW 5-Serie: accu loopt leeg
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 530d
Ik heb problemen met mijn accu die het ongeveer 2 dagen uithoud, en dan is hij leeg.
De accu is 3maand oud, en de dinamo werkt perfect want hij laad hem in no time weer bij.
Heb iets getest door de accu pool eraf te halen, hieruit bleek de accu dus goed te zijn want hij was nog vol.
Mijn conclusie :auto gebruikt spanning, ook bij geen gebruik.
Ik denk persoonlijk aan een lekspaning.
WIE KAN MIJ HELPEN Waar moet ik het zoeken, mischien iets bekends?
Ik weet het niet.
ellen2663
65 km
iets bekends weet ik niet (misschien iemand anders)
als je aan een breuk denkt kun je hem ook laten uitlezen
misschien geeft de computer aan wat er mis is
het volgende weet ik niet als je dat bij een bestaande auto's nog kunt doen
dit omdat er vele computers in hangen die dan een storing kunnen geven (die zullen dan ook later gewist moeten worden)
maar wat je kan doen is contact uit
pool los
dan een multimeter ertussen hangen (op ampere)
pak hem wel zo hoog mogelijk (minimaal 20A), want als hij niks meer aangeeft dan zijn de zekeringen van de multimeter kapot
zet de auto op slot (zo als hij altijd staat)
wacht dan een x aantal minuten (tot de volledige auto in rust is)
je zal de amperage iets zaken
je zal dan zo laag mogelijk moeten uitkomen
dit kun je doen door zekeringen van de auto 1 voor 1 eruit te halen en kijken als hij terug valt
Bedankt voor de tip.
Ik weet wat je bedoelt, ga er morgen gelijk ff mee bezig.
Bedankt alvast Wie weet.?
ellen2663 Topicstarter 65 km Reageer
[quote=ellen2663]Ik heb problemen met mijn accu die het ongeveer 2 dagen uithoud, en dan is hij leeg.
Ik weet het niet.[/quote]
Bij mij was het de beroemde EGEL die defect was, ik had juist dezelfde symtomen batterij leeg laten testen van dynamo alles OK en de batterij liep telkens leeg, tot ik op een bepaald moment de kachel ventilater hoorde lopen zonder dat het cortact op stond, zodus een grote verbruiker met gevolg lege batterij EGEL vervangen en probleem was opgelost.
MVG Jean
Heb Gehoord bij de dealer dat de beroemde egel zeer gemakkelijk los te nemen is(STEKKERVERBINDING) ergen in de buurt van het dashboardkasje.
Wie kan het mij iets nauwkeuriger vertellen?
[quote=ellen2663]Heb Gehoord bij de dealer dat de beroemde egel zeer gemakkelijk los te nemen is(STEKKERVERBINDING) ergen in de buurt van het dashboardkasje.
Wie kan het mij iets nauwkeuriger vertellen?[/quote]
Corect aan de zijde van het dashbordkastje het bekledingplaatje dat tegen de middentunnel is geschroeft met één schroefje kruisschroevendraairer weg nemen en dan moet je goed kijken bovenaan dan zie je hem zo zitten het is een stekkerverbinding even loswrikken en de EGEL er uithalen zit niet geschroeft (kliksysteempje)het is effe prutsen voor de eerste keer maar het lukt wel.
MVG
Jean
Heel erg bedankt voor de technische ondersteuning.
