Hoikes, heb 4 elektrische ruiten ingebouwd in 525tds en bijhorende stuurmodules onder achterbank vervangen. Alles werkt prima behalve beide voorste ramen, gaan wel naar beneden zoals het hoort, maar naar boven gaan ze per stap van ongeveer tien cm. Moet dus een keer of vijf de schakelaar loslaten en opnieuw induwen vooralleer ze terug dicht zijn. Ben al op sloop geweest om stuurmodules te wisselen maar probleem bleef. De geleidingen zijn ook keurig gesmeerd, hieraan ligt het zeker niet. Heeft iemand idee waar het aan zou kunnen liggen? Alvast bedankt voor reacties
uit 1993 , maar dan met 1 raam.
Bij deze auto zitten de electrische ramen standaard in.
Het raam loopt niet stroef en daarbij gaat het raam ook in gelijkmatige stappen omhoog
en niet als hij op een bepaalt moment stroef loopt.
Ik ben al bij div bwm dealers geweest en heb er ook div gebeld,maar niemand kwam echt
met een oplossing.
Ene dealer zegt smeren , de andere wil hem aan de computer hangen en weer een andere wil me
gelijk een nieuwe motor verkopen.
Dus als iemand wel een oplossing heeft zou ik het graag horen , alvast bedankt.
