hooy
ik heb een bmw e36 328i 6 cilinder en sinds kort heeft die dat cilinder 6 is uitgevallen en doet het niet meer.
ik vermoed dat het in die bougiekabel zit, maar er zit geen veerdelkap op maar het zijn allemaal electronische kabels
die met die computer zijn verbonden.
en mij is verteld dat je die kabel niet los kan halen maar dat je die hele motorkabelset moet kopen
die naar de computer gaat.
is iemand bekend met deze probleem of heeft iemand enige idee wat het zou kunnen zijn???
of weet iemand of je die kabels wel los kunt kopen??
graag hoor ik het van iemand
gr jose
ja dat dacht ik ook willem maar dat heb ik vervangen en nog steeds doet die het niet.
wat k nog geprobeerd hebt is dat i de voeding van cilinder 6 op 5 heb gezet en toen liep die op 4 cilinders.
en die van 5 op 6 toen liep die weer op 5 cilinders.
ik denk echt dat het hem in die draad zit ofzo zoeen vermoeder heb ik want het is die draad die geen stroom geeft.
maar ik weet niet wat daar kapot aan moet gaan en of je het los kunt halen.
zo kan hij nooit goed lopen je kunt niet de voeding van een bobine wisselen met een andere die worden doormiddel van impuls om en om (naar mate verbrandingsvolgorde)gestuurd
vermoedelijk zit het probleem in je motorstuurdoos(electronica),bij het E36 model is er last van waterinfiltratie in de stuurdoos ,dit zou tot en met bouwjaar 94 voordoen.
ik heb dit ook al voorgehad ,stuurdoos opengehaald en er was een eindtrap doorgebrand er zitten er 6 in.
deze eibndtrap bij electronica winkel gaan halen en erin gesoldeerd en probleem was opgelost.
dus schroef je stuurdoosje van de motor maar eens open
veel succes.
328i van '92??
Waarschijnlijk een bobine kapot, deze heeft geen bougiekabels.
Willem
Willem12089build
speed38.570 km
