Ik heb het volgende probleem
Een BMW 735i loopt vaak op 7 cilinders ipv 8. Elke keer komt de code P1343 of 1349 naar voren. Volgens mijn testkast is dat een misfire op cilinder 1. Nu heb ik de bougies vervangen, verstuivers getest en gewisseld, bobine's gewisseld, alle 4 nokkenas sensor gewisseld met rij 2 van cilinder 5,6,7,8. Mebramen op kleppendeksel gecontroleerd met rook machine.Tot nu toe heeft dit niks opgelost. Heeft er iemand nog een suggestie. Valse lucht misschien van inlaat spruitstuk. Kan zo niks horen en met spuiten helpt ook niet.
Wie o wie heeft een idee.
Alvast bedankt
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je BMW 7-serie of stel zelf een nieuwe vraag.
Dat geeft je dan een indruk van het mengsel, want een te arm mengsel kan dit ook vroorzaken.
