motorlampje gaat elke branden bij hogere toeren en geeft elke keer fout code p1343 en loopt nog maar op 5 cilnders, bij het uit en opnieuw starten is het lampje uit en motor loopt weer zonder problemen. als ik de snelwegen vermijd en rustig optrek valt hij niet in storing.
probleem is ontstaan na het vernieuwen van het thermostaathuis en moest de luchtbak daardoor verwijderen, kan hierdoor zo`n probleem ontstaan?, er zijn namelijk mensen die denken aan valse intake lucht, maar heb alles slangen klemmen goed terug aangesloten.
wie kan me verder helpen?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je BMW X5 of stel zelf een nieuwe vraag.
Kun je naast foutcodes ook live data lezen? Kijk dan naar de Long Term Fuel Trim bank 1. Deze moet rond de 0% zijn.
Bij valse lucht gaat deze al rap over de 10% heen. Kijk ook naar de Long Term Fuel Trim bank 2.
