BMW X5 2000: Inhouden bij optrekken bij hoge toeren(kickdown gebruik)
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 448S2, Motorinhoud (cc): 4400, Vermogen (kw): 210
Vraag voor de specialist, bij rustig rijden geen probleem.
Maar gebruik je de kickdown en kom je boven de 3000tpm gaat de auto in houden en schokken.
Dynamo , accu, bougies, brandstoffilter en brandstofpomp zijn vervangen.
De bougies waren heel wit van kleur, bij het vervangen.
Laatst bij een vriend uitlaten lezen(geen dealer ) brandstof probleem.
Verder geen storing. Start perfect,bij stil staan en gas geven gaat het al fout(sputteren bij hogere toeren.bedankt,Gr W
jwdo
1.380 km
Weet je het nummer van de foutcode(s) nog?
Doorrijden met deze storing kan op den duur je dure katalysatoren vernielen. Dus voorlopig maar met een kousevoetje rijden.
oldford 117.985 km Reageer
Verstopte tankontluchting.
Draai de dop er eens bijna af en ga dan eens rijden.
Gm Oldford,bij het uitlezen geen code!
Alleen 2 X brandstofprobleem! Bedankt voor u reactie en tip!
J.Baars, bedankt voor u reactie!
Dit is al geprobeerd, maar geeft geen verschil.
Binnen afzienbare.tijd, heb ik de mogelijkheid om van een andere x5 de Lmm te proberen!
Of het daar in zit?
jwdo Topicstarter 1.380 km Reageer
Hoezo wel een fouttekst en geen code? Dan wordt de verkeerde apparatuur gebruikt.
De exacte tekst (letter voor letter) is dan heel belangrijk geworden nu.
Maar ik gok erop dat met twee maal de tekst "brandstofprobleem" de motor wel te arm zal staan.
LMM zou kunnen, maar ook valse lucht na de luchtmassameter kan.
Gm Oldford,
Zaterdag ga ik er mee aan de slag!
Nogmaals bedankt voor het meedenken.
U hoort nog van mij,
Gr W
GA Oldford ,
Vandaag een andere Lmm geprobeerd , dan gaat de auto weer als de brandweer.
Eerst de oude schoon gemaakt, dat
ging al,iets ppi
Maar nog niet zoals het hoort.
Nu , met de andere Lmm geen probleem meer..
Wat zou u advies zijn, bij de dealer kopen of bij een automaterialen winkel.
Graag u advies.
Bedankt voor u moeite en advies.gr W
[quote=jwdo]GA Oldford ,
ging al,iets beter
Graag u advies.
Bedankt voor u moeite en advies.gr W[/quote]
GA Oldford,
Vandaag een nieuwe Lmm geplaatst en het probleem is opgelost!
Hierbij wil ik u als echte vakman bedanken voor het mee denken.
De topic kan gesloten worden!
Met vr Gr, W
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je BMW X5 of stel zelf een nieuwe vraag.
