BMW 3-Serie: mistachterlicht
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: m40 e36
hey
ik heb een probleem met mijn mistachterlicht,
deze blijft constant branden,
reageert niet op de schakelaar in de auto,lampje in de cockpit gaat wel aan en uit
stekker van de schakelaar eraf gehaald,mistachterlicht blijft aan,
relais in de zekeringenkast onder de motorkap eruit,en blijft nog steeds branden,
zit er ergens anders nog een relais voor het mistachterlicht?
of weet iemand hoe ik dit kan oplossen?want de auto heeft binnenkort zijn apk
alvast bedankt
groetjes dominiek
Dominiek
215 km
zijn het de originele achterlichten ? heb je toevallig een lampje verwisseld o.i.d ?
Je hebt bij de apk een onderscheid in verplichte en toegestane verlichting. Onder het lijstje met verplichte verlichting valt ook één of twee mistlichten aan de achterzijde van de auto, indien deze ná 31 december 1997 in gebruik is genomen. Met andere woorden, deze auto valt niet binnen de genoemde categorie.
Gr Stefan
hey stefan
bedankt voor je reactie
het zijn geeen originele lampen
maar die heb ik er wel opgezet en het probleem blijft
maar als ik het goed begrijp is dit dus geen apk afkeur?
groetjes dominiek
Dominiek Topicstarter 215 km Reageer
Nou, ik denk dat je wel apk-afkeur aan je fiets krijgt hangen. Die lampen zijn dan weliswaar niet verplicht maar het is zeker niet de bedoeling dat ze continu branden (beetje hinderlijk voor degene die achter je rijdt). Lettend op wat Stefan zegt is een mistachterlicht voor jouw auto niet verplicht. Maar als het erop zit moet het wel gewoon werken lijkt me. Dus met lampje eruit lijkt me niet zo'n probleem qua keuren.
suc6
Peter
Inderdaad peter,
Was het vergeten erbij te vermelden,het is natuurlijk niet de bedoeling dat het licht blijft branden..haha
Gr Stefan
