Hallo luitjes,
Kan iemand mij vertellen hoe je een mistlamp van een E36 coupe moet loshalen?
Het gaat om de linker. Die heb ik los voor de helft. (dus ook aan de linkerkant los, straatkant) De rechterkant bij de gleuven van de buper zit nog vast. Er zit een lange stel schroef maar ook nog twee andere schroeven. Ik zou niet weten hoe ik daar m'n schroevendraaier tussen moet krijgen. Die schroeven zitten zowat achter het glas.
Alle hulp is welkom...
Bedankt.
Met vriendelijke groet,
Chabbo
Zo staat het op de TIS CD
Als het niet lukt kijk ik nog wel even verder voor je
succes
