BMW 3-Serie: Fluiten
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 316i/1900
Als mijn motor warm is, na b.v. een stuk grote weg klinkt er een hoge fluittoon en loopt hij stationair onregelmatig. Het is niet de dynamo, waterpomp, de pakking (4 stuks) tussen inlaatspruitstuk en kop zijn reeds vervangen. Wie kan mij helpen?
Vast bedankt voor de genomen moeite.
anneels3
jammer maar is zo niet vast testellen dat zul je moeten vast stellen als het geluid er is anders is niet mogelijk.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
dan is jou carter onluchtings ventiel lek en moet vervangen worden
bmwf1 1.615 km Reageer
inderdaad het kan de carterontluchting zijn.
kun je controleren door de olievuldop bij lopende motor los te draaien, dan merk je het verschil.
de motor mag de dop er niet te strak opzuigen, bij jouw geval zal de dop er wel moeilijk afgaan, omdat er grote onderdruk in je motor is..
-> carterontluchtingsklep vervangen, en de slang die op je kleppendeksel zit naar de carterventilatieklep vernieuwen, komt heel vaak voor dat deze poreus worden en valselucht gaan zuigen.
gr. Marcel.
marcel6952 1.880 km Reageer
Jan, Gert en Marcel bedankt voor jullie reactie. de oplossing is inderdaad het vervangen van de de slang en de klep. Hij loop met zijn 2 ton weer als een nieuwe.
groetjes
Peter B.
anneels3 Topicstarter 55 km Reageer
geen dank
okeej, succes....
