Bmw 316i E36 van 1997 , Loopt alleen stationair. Als je gas geeft smort tie en slaat af.
Wie kan ons vertellen wat dit is.
[quote=C.Jonker]denk dat ie absoluut geen brandstof krijgt, gaat motorlampje branden? zijn er kort geleden reparaties geweest of storingen?[/quote]
Nee geen er zijn geen reparaties geweest en het motorlampje brand niet.
katalysator? Als je een beetje remmenreiniger inspuit met gas geven gaat het dan beter?
[quote=C.Jonker]Pompdruk? anders toch meteen proberen uit te lezen.
Nergens een groot vacuumlek?[/quote]
Hebben we al gedaan . Geen storingen.
[quote=marcel7031]katalysator? Als je een beetje remmenreiniger inspuit met gas geven gaat het dan beter?[/quote]
Hebben we al gedaan Maakt helemaal geen verschil.
[quote=Quickservice Noord]Bmw 316i E36 van 1997 , Loopt alleen stationair. Als je gas geeft smort tie en slaat af.
Wie kan ons vertellen wat dit is.[/quote]
Luchtmassa meter defect ? Deze zou als error code moeten opduiken als er iets niet klopt maar je weet maar nooit.
Meet de hoeveelheid lucht die de motor binnenzuigt en daaraan wordt de benzine inspuiting aangepast.
Lijkt er op dat die geen signaal afgeeft en daarom de motor alleen stationair benzine krijgt, wat uiteraard te weinig is voor de hoeveelheid lucht met geopende gasklep.
Moet iets in die richting zijn.......
Groetjes Peter
C.Jonkerbuild
speed15.800 km
