sinds vandaag tellerunit begeven,
benzinemeter, temperatuurmeter en toerenteller functioneren niet
kilometerteller doet het nog wel
het gaat om een m3 uit 95'
unit los gehaald en gekeken of kabels los zaten maar deze zaten allemaal goed.
zekeringen bekeken maar die waren nog goed
iemand enig idee wat hieraan te doen is?
[quote=toniii]Op dit moment is benzine meter op 10 liter en wordt niet minder en als ik tank ook niet hoger, de kilometerstand is voor de helf zichtbaar. Valt dit niet te repareren dan ?[/quote]
Jawel, waarschijnlijk moet de display opnieuw gesoldeerd worden. Schroeven eruit iets van 11 stuks en dan de print opnieuw solderen.
Check de twee tankvlotters, doormeten op weerstand. De default waardes staan in de e36 bijbels (Bentley ed)
De weerstanden staan in serie dus moeten ze beide goed zijn voor een juiste uitslag van de meter.
Repareren van de weerstand kan helaas niet, die moet vervangen worden.
probleem is opgelost!
kabels opnieuw erin en deed het weer, nog wel af en toe dat hij vanzelf uitvalt maar
tot nu toe beter dan dat hij helemaal niets aangeeft.
alleen waarschuwingslampjes werken niet allemaal o.a 'engine check' handremlampje' 'remblokken' 'control check'
'cabriodak' , lampjes in paneel gecheckt en waren nog goed zekeringen ook. airbag - abs - accu - olie werken wel weer
Dit is ook een redelijk veel voorkomend geval.... waarschijnlijk is het printplaatje ergens stuk in het instrumentenpaneel.
Printplaat is redelijk duur, en een voledig instrumentenpaneel kost om de 200euro.
Ik raad aan om een gelijk aardig paneel te gaan zoeken op afbraak kost dan ongeveer 40 euro ! vraag wel een certificaat aan de afbraak want dat zal je nodig hebben voor de keuring omdat er andere km op de display staan..
WeskeM3
speed520 km
