Hallo Allen....
Ik heb een BMW 735i uit bouwjaar'81 en heb deze een jaar of 13 geleden omgeruild met een andere auto, omdat de BMW kapot was, een paar kleppen verbrand en een nokje afgebroken van de nokken as dit nokje zat aan de voorkant aan de distributie zijde waar de verdeler van de ontsteking op zit, na een andere nokkenas er te hebben opgezet liep alles prima en heb er een 2 jaar in gereden, daarna heb ik heb geschorst en hem een jaar of 10 bij een boer laten staan op een betonnen vloer met een gesloten dat dus in een geventileerde schuur en droog.
Na om het jaar stallingsgeld te betalen bij de boer starte ik hem ook even dit heb ik de
eerste 5 jaar gedaan daarna heeft hij stil gestaan.
Nu heb ik hem dit jaar daar weg gehaald en wilde ik de motor een grote beurt geven
en de remmen los halen en alle vloeistoffen vervangen en zodaar ook rubbers etc...
Wilde ik de motor starten maar wilde geen slag meer lopen.
Nu zoek ik een electrich schema of iemand die weet wat het probleem kan zijn?
Hij vonkt wel er zit een apparte module in voor de ontsteking, en die voed ook de inspuit module die zich in de auto bevind aan de bijrijderskant achter de box onder het dashboard,
op pen nummer 1 komt het signaal van de ontstekings module weg dit is goed en getest,
vervolgens de module op gestuurd naar een bedrijf die deze kan controleren en testen en
zojah ook maken, deze is getest en ze vertelden dat er printbreuken inzaten en componenten los zaten en deze te hebben vast gesoldeerd na testen was deze goed
bevonden,
Na de inspuit module weer te hebben geplaatst weer niks.. ik zelf denk dat hij niet genoeg stroom krijgt en te weinig want de opvoer pomp gaat ook niet lopen als je hem op contact zet of start, dus geen benzine uit de injectors (hoofd of koudstart injector) helemaal niet.
Op 1 pen van de inspuit module meet ik 10,4 volt en de accu heeft 13,2 volt deze spanning komt van een voorschakel weerstand die zich vlakbij de ontstekings module bevind.
Heb daarna de inspuit module open gehaald en had dit ook al voordat ik hem had laten opsturen bekeken en kon er niks raars aan vinden en kan nadat hij terug kwam ook niks
zien dat ze er aan hebben gesoldeerd, dus maakt me nu wel een beetje argwanend over
de reparatie van de inspuit module, het is een Bosch.
Volgens mij moeten er meer stroom punten aangesloten zijn op de inspuit module.
Verder zoek ik ook nog naar een airco schema van deze auto met aansluitingen van
de ventilator en de regeling van het klimaat beheersings systeem in deze auto.
Dus kabel boom schema of electrisch schema is van harte welkom want toerenteller
heeft het ook nog nooit gedaan omdat het eerst een 728i was en ze in 1983 er een 735i
er van hebben gemaakt en ze ook de kabelboom hebben aangepast etc dus mooi puzzel
werk.
Alvast bedankt.
Peter.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je BMW 7-serie of stel zelf een nieuwe vraag.
na zo lang stilstaan kan je pomp natuurlijk vast staan
