BMW 3-Serie: motor loopt onregelmatig op cilinder 2
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: M 52
De motor staat stationnair erg te schudden.
Kompressie is op cilinder 2 10 bar terwijl op andere cilinders 13 bar zijn.
Wat zij de meest voor komende klachten?
Zijn dat kleppen of zuigerveren?
De auto heb 236000 KM gelopen.
wvisser1
470 km
even een lektest doen (cilinders één voor één onder druk zetten) geeft betere diagnose dan alleen compressie meten vooral bij evt. lekke kleppen.
DDT 850 km Reageer
bobine?
lekkende klepstoter. 4 stuks vv... of alle 24
marcel6952 1.880 km Reageer
kun je simpel controleren door in de cilinder met 10 bar wat olie in te gieten,nogmaals compressie meten en kijk wat hij aangeeft,is het nog hetzelfde dan zit het probleem in een niet goed sluitende klep bv.stijgt de compressie nu even ben ik bang dat het probleem versleten zuigerveren zijn.
en die stoters zijn best prijzig trouwens..:S
maaruh,op 2 cilinders lopen ? zeker dat het er 2 zijn ?hoe heb je dat geconstateerd ? de cilinders die niet werken even de bougie's en bobine's controleren en/of uitwisselen.
Stefan
