BMW 5-Serie: motor loopt op 5 cilinders 530i
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine
Beste mensen, ik heb zicht op een occasion die er verder goed uitziet maar op 5 van de 6 cilinders loopt. Is dit ernstig, wat kan het zijn, gaat dit in de toekomst nog problemen opleveren na reparatie?
hengst
120 km
bobine stuk?
bmwf1 1.615 km Reageer
[quote=bmwf1]bobine stuk?[/quote]
Kan dat bij een injectiemotor en hoe kan het dan dat dit bij een "vrij" jonge auto gebeurt met weining kilometers?
hengst Topicstarter 120 km Reageer
ja der zitten er 6 in en ze gaan nog wel eens kapot
Bedankt voor de antwoorden. Ik laat het weten wanneer het opgelost is.
want voor merk bobine zitten er in. als er bosch in zit zijn het de goede want die andere van bmw willen vaak storingen opleveren. als dat allemaal goed is dan moet je het inlaatspruitstuk er afhalen en daar in zitten wervel kleppen die willen ook wel eens er tussen uit breken dan loop hij ook niet meer of niet goed op die cilinder en heb je minder vermogen.
mvg stefan
compressie meten ??
Beste mensen,
Bedankt voor de antwoorden. De auto is het niet geworden oa vanwege nog zichtbare schade. Mijn BMW dealer heeft overigens niet uit kunnen lezen wat het probleem is geweest. De computer gaf ook niet aan dat er een bombine stuk is geweest...
Groet Ruben.
