BMW 3-Serie: motor loopt slecht
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 325i
Hoi
Ik heb een bmw 325i cabriolet.
De auto loopt niet meer stationeer moet veel gas geven om hem aan tehouden.
Onder het rijden stottert hij heel erg net of die geen benzine krijgt.
Bij het af remmen valt hij uit.( Hij start wel gelijk weer maar moet wel veel gas geven anders valt die weer uit)
Bij het afslaan is het niet meer mogelijk om teremmen kan het rempedaal niet indrukken.(onder het rijden remt die gewoon goed)
De auto doet dit sinds gister was aan het regenen en ben door een paar plassen water gereden.
Weet iemand een oplossing en hoe het komt. ( Denk zelf door de regen en dat ik door een plas waterplassen heb gereden maar weet niet zeker of het daar door komt)
b.v.d Chris
update!!
hoi
heb de auto uitlaten lezen
nu was in het spruitstuk een busje stuk gegaan
daardoor liep de auto zo slecht
chris170386
1.990 km
al 18 jaar lid
dan zal de onderkant van het blok wel goed nat zijn . denk sluiting op dynamo wachten tot ie droog is en weer proberen
hennep
2.480 km
de slang die van de gasklephuis naar de luchtmassa meter gaat scheuren heel vaak
hierdoor slechte gegevens naar computer en ook zulke kuren
succes
PASJO
540 km
heb hetzelfde ooit aan de hand gehad bij hevig regenval kan het zijn dat de motor ecu nat word.dit zou enkel bij de modellen voor 95 zijn .
bij mij was toen de transistor van een bobijn in de stuurdoos verbrand na kortsluiting ,deze transistor vervangen en wagen reed weer perfect ,kan natuurlijk ook iets anders in je stuurdoos kapot gaan .
kan ook een defecte bobijn zijn
izzi
7.025 km
