De laatste tijd heb ik een probleem met mijn BMW 316i uit '89. Wanneer ik moet afremmen voor een verkeerslicht/rotonde/afrit/bocht volg ik de normale gang van zaken => gas los, koppeling in, afremmen tot gewenste snelheid en terugschakelen naar de tweede versnelling. Nu gebeurt het regelmatig dat de motor dan plotseling afslaat. Waar normaal het MMS ingrijpt bij +/- 700 toeren (te zien aan bewegen verbruiksmeter) "zakt" de toerenteller door de 500 toeren en slaat de motor af. Alle lichten op het dashboard gaan dan branden.
---ik weet niet of het volgende er iet mee te maken heeft, maar de laatste tijd is de stationair loop ook iets onregelmatiger (temperatuur?)---
Ik hoop dat ik het probleem zo duidelijk mogelijk omschreven heb en dat iemand mij misschien kan helpen.
Alvast bedankt!
deze zorgt voor de schommelingen in toeren!en kan ook goed het afslaan veroorzaken.
schoonmaken met remreiniger en erna een druppeltje wd-40 erin.
Stefan
