Hallo
Ik heb nu een tijdje een bmw 320i coupe uit '92. Alleen heeft deze auto een probleempje, hij houdt in. Je merkt dat hij niet voluit door trekt en dit merk je het best vanaf de 4e versnelling. Je ziet de economic meter dan ook terug vallen. Als hij vervolgens weer omhoog gaat merk je ook dat de auto dan weer iets meer trekt maar niet voor een 2.0 motor. Ik heb de auto laten uitlezen bij de dealer maar die konden niets vinden. Ook heb ik de lucht massa meter al ontkoppeld zodat hij meer benzine kreeg ook dit hielp niets. Wat kan dit zijn!!!
groet mark
als je zomaar iets loskoppelt werkt het net tegenovergesteld!!
na het loskoppelen van de LMM gaat hij in een noodloop lopen,en gaat hij niet meer benzine inspuiten zoals je zegt!
nu zal er wel een fout in het geheugen zitten omdat je deze hebt losgemaakt,en erna mee bent gaan rijden!
is de benzinedruk wel ók ?
kan best dat een sensor een verkeerde waarde aangeeft maar dat hij dit niet als 'fout' ziet!
heb je dit probleem al altijd gehad of is het sinds pas ?
Stefan
