hallo allemaal
ik heb een 325td met climate controll
de blazers doen het perfect alleen op het voorraam en de bovenste twee roosters op het dasboord
als ik het knopje van de voetten in druk dan moet hij op de voetten blazen en dat doet hij niet
als ik het knopje van de roosters ( in het dasboord in druk kan doet hij het ook niet )
hij blijft dan op het voorraam blazen
volgens mij schakeld hij de klep niet om
nu heb ik het volgende geprobeert
heb een nieuw clima paneel gekocht en er in gezet maar precies het zelfde geen resultaat
toen heb ik drie nieuwe motortjes besteld en er in gezet ( een rot plaats ) en ook geen resultaat
volgens mij zit er niet meer tussen
wie o wie kan mij verder helpen veel euro,s achter op en geen stap verder
heeft iemand ook een elektrisch schema van het systeem
alvast bedankt voor de reakties
gr erik
Erik
kijk hier eens even op,misschien dat je er verder mee komt,en een beetje weet hoe en wat!
http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?mo...
Stefan
zit er niet ergens nog een relais tussen?
B--E--N
speed905 km
