BMW X5 2007: motor start wel maar slaat niet aan
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat, Motorcode: N62B48B, Motorinhoud (cc): 4800, Vermogen (kw): 261
Goedemiddag,
Mijn BMW start wel maar slaat niet aan.
pas na diverse keren proberen , doet de motor het
de auto is bij de BMW dealer geweest en die kunnen het probleem niet verhelpen.
Bij het uitlezen van de auto , is er geen melding van een storing
wie kan mij helpen ?
Ronald2017
al 9 jaar lid
Bepaalde storingen , worden niet met een foutcode opgeslagen , bdp sensor bv.
Andere dealer bezoeken.
kaleido 1 158.920 km Reageer
Kan ook aan het brandstofpomp relais liggen. Als je daar even met een schroevendraaier lichtjes op tikt en hij dan wel aanslaat weet je het.
Je kunt ook even goed luisteren of de pomp ook hoort zoemen bij het op contact zetten.Hoor je hem zoemen en hij slaat toch miet aan dan is het iets anders zoals bv de bdp-sensor.
Probleem is natuurlijk dat op het moment dat hij niet wil starten er ook niets te vinden is. Dus komt het op ervaring aan van de monteur die er naar heeft gekeken of die dat vaker heeft meegemaakt.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je BMW X5 of stel zelf een nieuwe vraag.
