Bij koud starten en rijden is er geen probleem! Hoe warmer de motor, hoe minder gas er kan gegeven worden. Zo ver zelfs dat de motor enkel nog stationair draait. Dan is het stoppen en wachten tot de motor afgekoeld is. Wat soms ook helpt voor even is de fiche van de temperatuursensor losmaken, dan valt de motor stil, de fiche terugplaatsen, starten, en de wagen kan dan weer even rijden ?
Het gaat hier over een BMW e30, 323i Baur die 10 jaar lang heeft stilgestaan. Vervangen onderdelen zijn: benzinepomp - benzinefilter - luchtfilter - temperatuursensor - bougies . Het koelsysteem is ontlucht, alle elektrische contacten zijn nagekeken en met contactspray ingespoten, de klep van de luchtmassameter zit niet vast, de ontstekingsvervroeging werkt, de gasklepsensor werkt, ......... Waar kan ik ng zoeken ???????
