BMW 3-Serie: motor uitgeslagen tijdens het rijden START NIET MEER!!!!
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0
hallo,
ik heb een 320d uit 1998.
tijdens het rijden is hij uitgevallen maar wil nu niet starten.
met uitlezen geeft hij aan krukas sensor en brandstofpomp,
heb er een nieuwe krukas sensor in gezet maar probleem is er nog steeds.
ook heb ik de brandstofleidingen op de verstuivers losgedraaid om te kijken of de brandstofpomp wel brandstof pompt.
die pompt ook gewoon brandstof naar de verstuivers toe.
zou het alsnog aan de brandstofpomp kunnen liggen ( misschien dat hij niet genoeg BAR kan produceren ) ?
of ligt het aan iets anders?
wie kan mij hiermee helpen?
wie heeft zoiets meegemaakt ?
ceto-007
420 km
De storingen zijn de sensor en de pomp, sensor heb je vervangen, blijft over de brandstofpomp.
brandstoffilter schoon?
opvoerpomp werkt?
zo ja, dan lijkt het erop dat de pomp is overleden...
Cor1822 10.080 km Reageer
Heb hetzelfde gehad brandstofpomp kapot ,duur geintje ,de km stand van mij was 185 000 km .
komt vaker voor .
Cor een vraagje:
brandstof-filter nog niet naar gekeken ( heb het vandaag veelste druk gehad )
maar je hebt het ook over een opvoerpomp ( ? ) waar zit die dan en wat is de functie ervan ?
de krukas sensor die zit toch net boven de startmotor ( die is vervangen )
zit er ergens anders nog een sensor ?
heb namelijk gehoord dat dat wel het geval is ( of lult diegene gewoon uit zijn nek ? )
de km- stand van mijn auto is +/- 300 dkm
maar hij is altijd PERFECT onderhouden ( hij is zelfs schadevrij )
ceto-007 Topicstarter 420 km Reageer
van bmw weet ik het niet ZEKER, maar er kan nog een nokkenaszender opzitten.
alhoewel het bij sommige typen ook voorkomt, dat de vliegwielzender een fout geeft als de motor niet loopt.
Pomp komt in elk gheval wel vaker voor.
Groeten Marcel
hellbat 20.525 km Reageer
hallo Marcel bedankt voor de info.
vd pomp weet ik dat hij vaker voorkomt ( kwaal )
die vliegwiel sensor die je noemt , waar zit die bevestigd
vliegwielzender=krukaszender=bdpzender
geef het beestje maar een naam
Wij noemen hem vliegwielzender, omdat hij de tanden op het vliegwiel telt
Let wel, dat er MOGELIJK ook nog een nokkenaszender in zou kunnen zitten
Groeten Marcel
o ok
nokkenas sensor waar denk je dat die zit als hij er is ?
ik denk in je versnellingsbak
Groeten Marcel
in mijn versnellingsbak?
wel een rare plek voor een nokkenas sensor , je zou eerder denken boven ergens
waar dan ongeveer?
mvg: Ceto
tuurlijk niet in de versnellingsbak, een nokkenaszender zal waarschijnlijk wel ergens aan de nokkenas zitten niet ???
Groeten Marcel
een grapje moet af en toe kunnen toch,
je had me wel goed in de maling genomen.
ok , bedankt voor de info ik ga morgen middag even kijken hoe ver ik kan komen met onderzoeken.
mvg; ceto
succes in elk geval,
nogmaals, het hoeft niet, het KAN dat hij er zit.
Als er geen zit, neemt hij alle signalen op van de vliegwielzender.
Groeten Marcel
p.s. de opvoerpomp, die dient ervoor om brandstof onder lage druk ( 1,5 tot 2 bar) bij de inspuitpomp te krijgen.
Batje was me weer een slag voor ;)
kijk ook eens in de rechter motorsteun of de massa kabel wel heel is!
komt wel eens voor dat die stuk of bijna stuk is.
dan kun je hele rare storingen mee maken.
groet
bart
ik heb vandaag mijn bmw uitgelezen .
alle code's die er voorheen in zaten zijn weg ( ook die van de brandstofpomp en krukas sensor )
maar nu geeft hij 1 code aan en dat is foutcode 08 !!
wie weet wat die betekent ?
