BMW 3-Serie: Piepende linker voorrem
Bouwjaar: 1994, Motorcode: 320I e36 coupe
Nog een probleem, Vorig jaar heb ik helemaal rondom de remmen vervangen. 4 nieuwe Bremboschijven + Bremboblokken. Nu een jaar later piept mijn linker voorrem als ik rem. Hij piept overigens alleen als de remmen goed warm zijn. Ik zie ook dat er twee groeven in die schijf geslepen zijn.
Hoe kan dit? De blokken zijn nog superdik!
Marnass
1.305 km
binnen en buiten blok wisselen en hopen dat t over is
En hoe zit het dan met die schijf Jerry? Slijpt'tie zich vanzelf weer egaal? Wantuhh ik blijf schijven kopen!
[img]http://static.marokko.nl/forums/smilies/...[/img]
Marnass Topicstarter 1.305 km Reageer
nee maar denk dat ie daar wel effemee door kan
wel opletten dat t niet erger wordt
Roest tussen remzuiger en -cylinder (kijk onder de stofafdichting)? Controleer de stofafdichting dan ook op gaatjes (condensvorming => roest).
Controleer of remzuiger makkelijk naar buiten komt (bij gedemonteerde remklauw) en makkelijk (met lijmtang) weer naar binnen te drukken is.
Eventuele roest verwijderen. Tijdens (opnieuw) gangbaar maken, remzuiger smeren met remolie. Uitstekende remzuiger-deel onder de stofafdichting van vet voorzien, voorkomt dit soort problemen.
Verder contactvlakken tussen remblokken en klauw voorzien van (koper)vet. Als er geen anti-shim plaatje op achterkant remblok zit, ook vet tussen achterkant remblok en remzuiger respectievelijk remklauw.
De groeven in de remschijven zijn het gevolg van ingevangen harde deeltjes tussen remblokken en remschijf. Kan relatief weinig kwaad; verdwijnen weer met het slijten van de schijven .... Binnen- en buitenremblok zijn (normaal) niet verwisselbaar, of je moet de klemveer aan het binnenblok (in remzuiger geklemd) eraf slijpen. Verwisselen heeft verder weinig zin.
[quote=Freude_am_Fahren]Roest tussen remzuiger en -cylinder (kijk onder de stofafdichting)? Controleer de stofafdichting dan ook op gaatjes (condensvorming => roest).
De groeven in de remschijven zijn het gevolg van ingevangen harde deeltjes tussen remblokken en remschijf. Kan relatief weinig kwaad; verdwijnen weer met het slijten van de schijven .... Binnen- en buitenremblok zijn (normaal) niet verwisselbaar, of je moet de klemveer aan het binnenblok (in remzuiger geklemd) eraf slijpen. Verwisselen heeft verder weinig zin.[/quote]
Freude am Fahren,
Hartstikke bedankt voor je uitgebreide uitleg.. de remzuiger gaat inderdaad makkelijk naar buiten en ik kan hem makkelijk met een tang (ik zet er een stukkie hout tussen) weer terug naar binnen drukken. Er zit wél een anti shim plaatje achterop de buitenste remblok. Mijn slijtage indicatorlampje knippert/brandt nu ook af en toe bij intensief remmen. Het lijkt wel of er een stukje ijzerdraad in die blok ingesleten is als ik naar die remblok kijk. Iemand vertelde mij dat ik die remblok het beste even moet schuren en weer terugplaatsen dus ik ga dat even proberen. En wat je zegt, als die ingevangen harde deeltjes verdwijnen met het slijten van de schijf dan laat ik het zo. Doodzonde van de blokken zou het zijn. Ze zijn nog heel dik.
Nogmaals, bedankt voor je hulp.
Groet,
Marnas
Kunnen
Als het piepen kennelijk niet van stroef lopende remzuigers komt en je de remblokken toch gaat schuren, is het volgende het proberen waard: De schuine kanten aan begin en einde (in remschijf-omtreksrichting gezien) van de remblokken opnieuw navijlen 3 à 4 mm.), eventueel onder een kleinere hoek dan origineel (ong. 40 gr.). Remblokken worden nieuw met deze schuine kanten geleverd omdat ze (de kans op) trillen van de remblokken (shimmy) verkleinen.
In de archieven van problemcar is verder nog een mogelijke relatie met verouderde remolie te vinden. Daarin loopt het vochtgehalte op en kunnen (bij hoge temperatuur) dampbellen onstaan (=> trillen v.d. remmen; piepen ??).
Zie bij inspectie richtlijnen naar geplaatst onderwerp "Jackend geluid achterin"
michelleyuen 155 km Reageer
Dank jullie wel heren,
Het piepen is opgehouden..
Ik heb de blokken inderdaad nagevijld (de schuin aflopende hoeken)
en alles teruggeplaatst, kopervet op de remgeleiders (niet teveel) gesmeerd en ik ben nu tevreden. Alleen hoop ik dat die groeven mettertijd zullen verdwijnen..
Nogmaals, mijn dank is groot!
Groet,
Marnas
Resteert alleen nog het probleem met het remslijtage-indicator lampje ...
Aangenomen dat de slijtage-indicatoren (nog) geen slijtsporen vertonen, dat ze - qua positie - correct in de remblokken zitten (bij 'Remblokken slijtage indicator lampje blijft branden' gelezen dat ze via het koperen klemmetje 'contact' met de remblokken zouden moeten maken, maar of dit correct is ...? Gesloten draadlus lijkt me van belang.), dat de remblokken nog een zodanige dikte hebben dat - bij remmen - geen contact met de schijven optreedt, kan alleen een - af en toe optredende - onderbreking in de signaaldraden de oorzaak zijn.
Dit valt te testen door de signaaldraden onder de rubber houders vandaan te halen en hen over de hele lengte wat te verbuigen. Als het indicator-lampje oplicht bestaat er een draadbreuk. Dat het alleen optreedt bij intensief remmen (=> bewegen v.d. draden) wijst in deze richting. Ook de verbindingsstekker (in kastje tegen wielkast) loshalen/ vastzetten, voorzien van contactspray kan helpen.
