Het linker knipperlicht van mijn M3 knippert enorm snel. Het rechter daarentegen doet het gewoon normaal. Alle 3 de lampjes van de linkerkant werken nog wel allemaal. Ik heb op forums gelezen dat het een relais kan zijn. Waar kan ik deze vinden en is deze eventueel makkelijk te vervangen?
Daarnaast brandt het ABS lampje icm met het ESC/traction control lampje. Heel af en toe gaan deze weer eens uit, maar normaliter branden deze. Nou had ik gelezen dat het aan de ABS sensoren kan liggen. Zijn deze ook makkelijk zelf te vinden en schoon te maken?
Bvd
Maar een relais kan je horen als hij werkt.
Om te beginnen kan je is luisteren of hij in je zekeringen kast zit.
Bij jouw hoor je hem dan heel snel schakelen. ( of normaal als je naar de anderkant richting aan geeft )
Bij mijn relais was het soldeer gescheurd en kon het gewoon opnieuw gesoldeerd worden.
