Motor valt na starten gelijk weer stil. Bij wat gas geven blijft hij wel draaien. Er stond alleen een foutcode van de lambdasensor in. Bougies reeds vervangen. Accu losgenomen (spanningsloos gezet). Maar geen resultaat. Soms ook tijdens starten niet aanslaan. Toerenteller slaat wel uit. Temperatuursensor geeft normale waarde.
een maat van mij had het zelfde probleem (dealer had wel de sonde vervangen maar het was een verkeerde sonde)
gebeurt dit alleen als de uitlaat warm is
omdat je anders in de closed loop zit van de lamba sonde
en als het probleem komt zit hij in de open loop
