BMW 3-Serie: Gasklepsensor defect
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: 320i 24v M50
Motor loopt in de ochtend perfect stationair en volle vermogen, alleen als motor na 5-10 min warm is dan verlies ik veel vermogen
en loopt de motor onrustig en laag in toerental. Toerental daalt tot zo'n 600 toeren.
Vandaag stekker gasklepsensor eruit gehaald en probleem was direct weg, liep gelijk perfect.
Wat moet ik nu vervangen, hoe is dit probleem te verhelpen??
Mvg,
Oran
omerorhan
1.065 km
al 23 jaar lid
check je stappenmotor, luchtslangen, LMM, vanos (als je die hebt).
vegito,
lmm heb ik reeds vernieuwd door een nieuwe, luchtslangen zijn 100% goed. ik heb geen vanos.
Stappenmotor, waar zit deze precies en moet ik deze vervangen of schoonmaken. Zit deze toevallig rechts van gasklephuis waar de stekker erop komt?
omerorhan Topicstarter 1.065 km Reageer
Heeft de stekker wat ik heb losgetrokken bij het gasklephuis iets te maken met mijn stappenmotor?
Is het veel werk om de stappenmotor eruit te krijgen en te reinigen?
Als je de stekker los neemt van je gaspositiesensor krijg je de "noodloop"
Bij dit type gaat(na losnemen) de motor minder onrustig lopen(vaak wel iets hoger in toerental)
Stappenmotor zit onder het spruitstuk voor de startmotor.
Een slang van die stappenmotor naar de dikke luchtslang (van de LMM) moet je eens controleren.
Zit soms een klein scheurtje in, krijg je ook dit soort problemen.
Lambdasonde veroorzaakt ook deze symtomen.
Anders toch eerst uit laten lezen.
Oiram
Stappenmotor moet er dan eerst uit, controleren op scheurtjes en stappenmotor reinigen. Lambdasonde is pas nieuw.
Zal dit ook voor vermogenverlies van motor kunnen leiden? Dit is bij mij duidelijk het geval bij opwarmen motor. Veel vermogen verlies.
Bij uitlezen geen fouten.
Moet ik de gaspositiesensor(welk onderdeel is dit precies) vervangen of is reinigen stappenmotor voldoende?
