BMW 3-Serie: Inlaat buis Temp Sensor
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 318 CI
Hallo Mensen,
Heb hier een BME 318 Ci staan geeft steeds storing op de inlaatlucht temp sensor Singaal niet correct.
auto start zeer slecht op (benzine) en loopt ook slecht op benzine, op L.P.G geen probleem.
nou had ik een vermoeden de luchtmassa meter. maar die pakt toch ook zijn singaal op L.P.G. (of maak ik een denk fout)
geeft aan in de meetwaarden -39.9 Celsius.
kan nergens in de inlaat buis een sensor vinden,
hoop voldoende info te gegeven
Jan-Willem
j@n-willem
3.440 km
al 18 jaar lid
Inlaatlucht temperatuur sensor zit gewoonlijk ingebouwd in de luchtmassa meter.
oldford 117.985 km Reageer
De omschrijvingen bij foutcodes moet je (soms) niet al te letterlijk nemen.
Inlaatluchttemperatuur sensor is vermoedelijk onderbroken (aan de waarde te zien)
Zit bij dit type in de LMM denk ik.
Niet goed op benzine en wel goed op gas kan in principe met deze storing.
Luchttemp sensor heeft eigenlijk niet zoveel invloed op het mengsel.(maar de noodloop soms wel)
Oiram
Ik heb een nieuwe LMM besteld, maar die is in backorder.
zodra ik meer weet laat ik het weten.
alvast bedanlt,
Jan-Willem
j@n-willem Topicstarter 3.440 km Reageer
