BMW 3-Serie: slecht stationair lopen en zeer sterke vacuum bij peilstok openi
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 316i
Hoi , heb een bmw staan hier die wat beroerd stationair loopt en als ik met lopende motor de vuldop of peilstok eruit wil halen gaat dat extreem moeilijk zo'n sterke vacuum is er.
nu lees ik veel over de carterventilatie , en die verdenk ik bij deze bmw ook dat dat de oorzaak is van dit probleem. kan iemand dit bevestigen aan de hand van mijn uitgelegde problemen?
en is dit een redelijk makkelijke klus om die te vervangen? heb op www.realoem.com zitten kijken naar het onderdeel alleen kan hem niet gevonden krijgen , kan iemand mij helpen aan een tekening/plaatje van dit onderdeel of een onderdeelnummer? kenteken van de auto is XZ-GP-48
alvast bedankt voor de hulp!
mvg
Angelo
Angelo_27
725 km
Hallo Angelo
Die omschijving die jij geeft gaat het idd om de carterventilatie
Je moet gewoon de luchtslang wat aan je kleppendeksel zit volgen en dan kom je uit op je carterventilatieklepje
Klein rond zwart ding en zit met 2 imbus 5 bouten vast aan de onderkant.
Vervang ook gelijk die luchtslang.
P.s. kijk bij realoem.com : Cilinderkop/krukas ventilatie nummer 1
TheGenerator 265 km Reageer
dubbel geplaats
Angelo_27 Topicstarter 725 km Reageer
ging inderdaad om de carterventilatie , die vervangen en motortje loopt nu weer als vanouds. bij een 4 cilinder blijkbaar makkelijk te vervangen maar bij een 6 cilinder moet het volgens de dealer een ander verhaal worden.
the generator bedankt voor je reactie
