BMW 3-Serie: tikkende motor bmw 325 td
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2500
Heb een vervelende tik in de motor van mijn 325 td uit 1995.
De verstuiver van cilinder 4 met stekker is al vervangen.
Hoe kan deze tik anders veroorzaakt worden?
Wie kan mij hierbij helpen?
325td
al 15 jaar lid
In jouw geval zijn het wellicht de hydraulische klepstoters die het geluid veroorzaken.
Spoeling met de Forté motorflush (en kort daarna olie verversen) zou dan kunnen helpen.
heb de olie ververst een week later weer ververst eerst motorflush erin gegooit maar het mocht niet baten.
maar na dat ik de verstuiver had vervangen was het wel een paar minuten weg.
moet verstuiver afgesteld worden of gereset worden?
325td Topicstarter 55 km Reageer
Dan zullen het inderdaad verstuivers zijn die het geluid veroorzaken.
Verstuivers kunnen niet gereset worden. De vervuiling die in de loop der jaren optreedt, ondanks door oliemaatschappijen aan brandstoffen toegevoegde dopes, kan (deels) verwijderd worden in een ultrasoon bad, waarbij ze dan tegelijkertijd ook elektrisch bediend worden.
