Ik heb hier een 325i n53 en die loopt niet altijd op 6 cilinders
ik heb de foutcodes uitgelezen:
2B05 stikstofoxidesensor verwarming
2B06 stikstofsensor lamba lineair
2B07 stikstofoxidesensor electrisch
2Afb lamba binear
T lijkt op de sensor maar bobines of injectoren lijkt t ook , heeft iemand hier ervaring mee
Stikstofsensor/nox kun je negeren...heeft niets met slecht lopen van invloed.
Check de bobines eens goed op doorslagspoortjes, en kijk de bougies ook goed na, vervang ze desnoods.(binnenwerk wil wel eens los gaan)
Laat de auto bij de dealer controleren aan de testkast, want er is een testmodule die de brandstofdruk na het afzetten van een draaiende gedurende 3 minuten controleert en zo nodig aangeeft welke injector er lekt, lekkende injectoren gebeurt nogal eens
En dan net wat Carlos zegt, bobines en bougies controleren/vervangen
Je hebt wel erg veel code's die concreet een lambdasensor aanwijzen. Denk dat je lekker daar moet beginnen met een meting van Live Data.
Alex218build
speed5.170 km
