BMW 3-Serie: maakt hoge toeren advies/hulp nodig
Bouwjaar: 1978, Brandstof: Benzine, Motorcode: 6 cillinder
Hallo, ik heb een probleem die geen enkele garage weet op te lossen tot waar ik nu ben geweest. Het zou erg fijn zijn als iemand me uit de brand kan helpen.
Als ik me auto s'ochtends start dan draait deze goed, zodra de motor warm wordt dan draait die op te hoge toeren tussen de 1500 en 2000 toeren.
en af en toe draait die goed, soms draait de motor normaal. en soms krijg ik dus het probleem zoals hierboven vermeld, soms slaat de motor ook nog eens af dan daalt de toeren helemaal. Het zou heel fijn zijn als iemand mij kan helpen met tips of een oplossing voor dit probleem het gaat om een BMW bauer Cabrio 320.
Alvast hartelijk bedankt,
Met vriendelijke groet,
Remie
Remiep
al 11 jaar lid
Voor de meeste monteurs is dit techniek van voor onze jaartelling.
M.a.w. die monteurs zijn er niet meer !!
Leuk zou zijn om te weten wat voor een uitvoering de inlaat heeft .
Zit er al / nog een 4A1 carburateur op of een K-jetronic . Dit is te herkennen aan een verdeelhuis met een windvaan.
Maak en plaats er een foto van en wel zonder het luchtfilter dan wordt het wat overzichtelijker .
Vr. Groet.
Punt 28.930 km Reageer
