Op 03-04-15 heb ik de koelvloeistof moeten verversen bij mijn E36 316i touring uit "99. Op zich geen punt, de linker onderste slang van de kunstofpijp (thermostaat zit erin) losgemaakt en de koelvloeistof in een bak laten lopen. In de opvangbak zat pakweg 4,5 ltr vloeistof.
Na wat werkzaamheden, de kachelradiator vervangen, heb ik de slang weer gemonteerd en de kachel open gezet. Daarna het ontluchtingsdopje opengezet en via de vuldop tot nu toe zeker 5 ltr koelvloeistof in de radiator gedaan. Ik ga er trouwens vanuit dat er altijd wat vloeistof in het blok achter blijft, ja toch?
Na een kwartier tot een halfuur te hebben gewacht om de lucht te laten ontsnappen heb daarna de motor op temperatuur laten komen. De temp.meter stond precies in het midden.
In het motor compartiment werd de rechterslang, welke aan de bovenkant van het koelvloeistof reservoir is gekoppeld heet, maar de onderste linkerslang helemaal niet. Ook kon je die zonder toestanden platknijpen. De thermostaat is in december 2014 al eens vervangen.
De motor loopt mooi en er zit geen koelvloeistof in het blok. Ik vindt het vooral vreemd dat de linker en onderste slang koud blijft.
Graag ontvang ik advies van jullie.
Groetjes.
Je aanvoer/ontluchtingsslang wordt warm dit is normaal , de afvoerslang , de naam zegt het al , wordt pas warm als de temperatuur in het tankje en radiateur ook is opgelopen door het aangevoerde koelmiddel.
Hoe heb je ontlucht ? nippels open gezet ?
Volgens mij is er niets mis.
Heb je al een stuk gereden en dan gecontroleerd of de kachel en alle slangen wel warm zijn ?
Wat bedoel je trouwens er zit geen koelvloeistof in het blok ?
