Beste autoliefhebbers,
Ik heb een bmw e46 bouwjaar 2000.
Wanneer de auto na een rit stationaire loopt wordt de motor te heet en gaat naar het rode vlak toe.
- Ik heb het koelsysteem ontlucht.
- Ik heb thermostaat vervangen, daar lag het blijkbaar ook niet aan.
- ik heb waterpomp verandert nog steeds het zelfde probleem.
Ik dacht aan een lekkage maar er komt geen rook uit de uitlaat.
Na dat de temparatuur van de motor stijgt zet ik binnen verwarming op maximum (32°) begint het temperatuur te dalen, ventilator werkt als ik het koelsysteem pas heb ontlucht na 2 minuten komt er weer overtollig lucht naar binnen word het buis heel hard en werkt mijn ventilator niet.
Wat zou ik nu het beste kunnen doen????
En waar kan het nog aan liggen???
Dat je geen witte rook hebt, zegt weinig. Als er enkel gas lekkage richting het koelcircuit plaatsvindt, komt er immers geen koelvloeistof in de cilinder en dus heb je ook geen witte rook.
Even testen of er uitlaatgassen in het koelcircuit zitten dus.
