BMW liefhebbers,
Vandaag is mijn bijna 21 jarige koets naar de APK keuring gegaan en afgekeurd.
De volgende problemen:
- Te hoge CO uitstoot, 2,7. Heeft iemand een tip hoe ik dit op kan lossen (flink door trekken, en benzine reiniger een optie?) Uitlaat is lucht dicht.
- Remleiding / Remslang achter
- Kogelhoes RV (wat moet ik me hier bij voorstellen, gaat het om de hoes van de fusee, of aan de stuur kogel?)
- Banden / velgen zijn te groot. Deze slijten tegen mijn binnen kant van me spatboord aan. Nu is mijn auto iets verlaagd, alleen geeft de APK garage aan dat mijn schokdempers niet goed zijn. 25.000 km terug vervangen dus dit lijkt mij sterk. Mijn velgen en banden zijn overigs wel groot (225/40 R18). Als ik hier nu 165 onder zet, zou dit het probleem van aanlopen aan de binnenkant oplossen zonder dat ik me schroefveren hoef te vervangen en me schokdempers?
Ik hoor graag van jullie wat jullie er van denken en hoe ik dit eventueel kan oplossen. . Zijn minimale aanpassingen, en hij is nog steeds volledig roestvrij op het frame en sub frame dus dat is enig sinds positief.
Groetjes
ik kan hiervandaan niet zien welke hoes er stuk is of welke remleiding/slang
een reiniger kan je proberen of de storing zoeken
