BMW 3-serie Cabrio 2012: motormanamentslampje
Bouwjaar: 2012, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat, Motorcode: N43B20A, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 125
Geachte collega's,
Bovengenoemde wagen, wordt E10 benzine getankt. kan dat het probleem zijn dat het motormanagementlampje gaat branden.
Dus mogelijk is er een lambda sonde vervuild of
defect.
Mvrg Jaap.
Jaap de Bot
915 km
al 10 jaar lid
Alle BMW modellen zijn geschikt voor het gebruik van E10. Mits voertuig niet is gemodificeerd en bij het onderhoud en de reparatie originele onderdelen zijn gebruikt.
Het door de fabrikant voorgeschreven minimum octaangetal van de benzine (95 of 98) dient echter gerespecteerd te worden.
Bron: E10check.nl
Auto even (laten) uitlezen geeft meer duidelijkheid.
Dank, voor je reactie. Ik had de klant precies hetzelfde aangegeven. Echter is dit nog
eens een goede bevestiging. Groet Jaap de Bot.
Jaap de Bot Topicstarter 915 km Reageer
De klant gaat voorlopig Super 98 tanken.
Toch dank voor de goede opvolging.
Groet Jaap.
Heb je de foutcode nog uitgelezen? Zo ja, wat was deze?
oldford 117.985 km Reageer
