BMW 3-Serie: Motoroliedruk lampje
Brandstof: Benzine, Motorcode: 320 Ci (2200cc 6cil)
Soms gaat het oliedruklampje branden nadat ik de motor start of afleg.
Nochthans is het oliepijl in orde.
Heeft iemand een idee wat hier dan wel het probleem kan zijn?
iapr
360 km
al 23 jaar lid
kijk eens even of je kabeltje wat op je zender zit niet ergens contact maakt met het blok of schassies
Wat voor bouwjaar is deze auto en welke kleur brand het lampje.
gr Martin
GJBAutos 11.315 km Reageer
Het is een BMW 320Ci cabrio van bj 2001.
Het lampje kleurt amber.
iapr Topicstarter 360 km Reageer
Controleer het olie niveau eens, als dat nog in orde is, kan de sensor het probleem veroozaken, zolang het rode lampje niet brand is het niet zo erg..
Het was inderdaad de sensor die stuk was.
Bedankt voor de feedback!
