BMW 3ER REIHE: Motorstoring/Er is een storing in de emissieregeling of een moto
Bouwjaar: 2010, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat, Motorcode: N43B20A, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 125
Er is een storing in de emissieregeling of een motorstoring. Bezoek z.s.m. een autogarage. Verminder snelheid en rijd voorzichtig. Het vermogen van uw auto kan afnemen bij deze storing.
beekhuis7
330 km
Wat is nu de vraag , dit is een mededeling , maar als ik de vraag mag gokken , wat is er aan de hand ?
Begin met de auto uit te laten lezen op storingen , want die is er .
Dit kan namelijk van alles zijn , zonder verdere info is hier weinig over te zeggen.
kaleido 1 158.895 km Reageer
Hallo, Heb de melding die hij geeft op de bc geplaatst, en nog niet uitgelezen, probleem is dat hij vermogen in houdt.
beekhuis7 Topicstarter 330 km Reageer
en hij loopt een beetje stoterig
Zou een bougie of bobine kunnen zijn , maar om zondermeer onderdelen te vervangen zonder uitlezen/diagnose is vaak een dure sport.
Bedankt voor je reactie, laat hem eerst uitlezen. en kom er dan even op terug!
Vanmorgen uit laten lezen en 3x melding NOX sensor en 1 keer melding bobine
De storingen laten wissen , daarna weer gereden met klachten ? welke storing kwam er toen terug ?
Idd, storingen laten wissen en vandaag weer dezelfde klachten, morgen weer uit laten lezen. Maar lijkt moj hezien het op 3 poten lopen een bobine. Wat denk jij?
Bobineblok is een gekende klacht bij deze motoren,is een update voor.
De NOX sensor is een kwestie van vervangen.
Volgens mij heeft deze pen-bobines (4 stuks) dus de exacte fouttekst en/of het nummer van de fout is wel van belang.
Hetzelfde geldt voor de nox-sensor. Ook hier zijn de exacte foutteksten en/of de nummers van de fouten van belang.
Met 3 fouten op 1 onderdeel kan er ook iets anders aan de hand zijn als alleen een defecte sensor.
oldford 117.985 km Reageer
Klopt! Idd pen bobines, zo juist alle 4 vervangen en het probleem lijkt verholpen. Zag met vervangen dat er al eerder 1 vervangen was, kwaaltje??
Mooi dat het opgelost is...bedankt voor de feedback.
Hans4040 123.030 km Reageer
