BMW 5-Serie: Motortik na 4 wkn stilstand
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: 3.6 M5
Na ongeveer 4 wkn stilstand auto gestart. Auto starte minder makkelijk dan normaal, en liep daarna niet op alle 6 cylinders. Eveneens was een behoorlijk tikkend geluid te horen. Na een keer afgezet te hebben en weer gestart een aantal minuten motor stationair laten draaien. Het tikkend geluid nam uiteindelijk af en heb ik daarna 100 km (rustig!) gereden zonder bijgeluiden en motor draaide prima. Wat kan dit nou zijn ?. Het is bekend dat M-motoren zeer gevoelig zijn voor stilstand , maar dit verschijnsel hebben we nog niet eerder gehad.
avdpol
olie is dan allemaal terug gezakt. en duurt even voordat alle klepstoters weer vol zitten. kan geen kwaad .op tyd niuwe olie en filter erop doen.
wat mart zegt!
maar als je filter huis niet vacuum dicht is loopt de olie ook terug in het onderblok
misschien ff nieuwe olie en filter met nw ringetjes
Martin, Mark, bedankt voor jullie antwoorden. Er zit recent nieuwe olie (+filter) in, ik ga dat filterhuis controleren
mvg
A van der Pol
avdpol Topicstarter 55 km Reageer
