Goedemorgen,
kan iemand mij helpen hoe ik zelf een multiriem moet gaan vervangen?
Als het goed is moet ik ook de spannerdemper (zie bijlage: nr 7) gaan vervangen aangezien ik een hinderlijk piepende geluid uit mijn motor krijgt. Door de spanner naar achter te schuiven (tegenovergestelde richting van de loop vd multiriem) is dit geluid weg.
Heb ik hiervoor een speciale tool voor nodig aangezien de multiriem op spanning staat?
Hoe kan ik deze laten "ontspannen"?
Bvd
[url=http://postimage.org/image/xm7bz8ur3/][img]http://s11.postimage.org/xm7bz8ur3/Nr_7....[/img][/url]
http://tis.spaghetticoder.org/ site.
Ok ik kon het niet laten, een stevige schroevendraaier is voldoende om het klusje te klaren
zie http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl?2/38/35 in de NL vertaling http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl?2/38/35&lang=NL
Dat moet wel lukken, houd de nieuwe riem schoon, dus geen vette vingers erop.
